kofu1223 发表于 2016-3-25 14:01:47
摇臂钻床导轨磨损,如何进行修复。
机床导轨损伤是摇臂钻床影响精度的因素之一,关于机床导轨的轻微研伤和擦伤,只需用乔刀或油石修正,即可持续运行。而对胶合性研伤,则需要用焊补或充填粘补的办法来修正,即便是较大面积的研伤,只需保存较大有些无缺的导轨面,也可以用此类办法修正。待到机床千叮万嘱俚,再选用精刨、精磨或粘板、镶板等办法修正。摇臂钻床
  对机床导轨研伤的焊补与粘补,相对说来技术比较复杂一些,特别是大面积研伤的修正,施工前更应思考详尽一些;首先要思考所选用的修正技术对导轨的精度、机械性能有否影响,比方焊补和粘补大都需要加温,那么技术进程中的温度是不是会引起导轨变形,是不是会改动导轨的机械强度和外表硬度等。第二,要思考所选用的修正技术对导轨资料的适应性,比方铸铁资料的导轨通常不选用铸铁堆焊,因铸件的可焊性差,易产生裂纹、气孔等缺点,且加工也艰难。技术进程温度高(指气焊),易引起导轨变形等。第三要思考修补层自身的机械强度与导轨实际工作环境。比方,咱们相同用锡铋合金堆焊修正4m龙门刨床导轨和T68镗订导轨,因为前者导轨光滑条件好,已运用20年了,状况依然杰出;而后者因为光滑条件差、工作环境差,仅三年就脱落完了。总归要尽可能使修补层满足必定的运用周期。摇臂钻床symcl.com
  在机床大修理时,对导轨通常是采纳如下两种办法修正:首先把床身导轨进行精刨、精铣或精磨,将研伤修平,根据床身导轨修去的尺度以及滑板的磨损状况,或许替换滑板,或许在滑板导轨上粘接别的抵偿资料,比方聚四氯乙烯软带,环氧类耐磨涂料、镶尼龙板或金属板等,以抵偿尺度链另一种办法就是在精加工后的床身导轨上镶上预先热处理过的钢导轨或淬硬钢带。
枯藤 发表于 2016-3-25 20:04:32
摇臂钻上面的导轨是滚轮与导轨接触,很容易磨损。我们都是磨完导轨后,在上面拉上一条钢带,两边拉紧,让滚轮在钢带上行走,比原厂寿命长很多,而且磨损后直接换钢带即可,不需要再磨导轨
查看完整版本: 摇臂钻床导轨磨损,如何进行修复。
