请教45钢淬火问题
本帖最后由 shark_dx 于 2016-3-23 21:13 编辑一个圆钢长度差不多10cm,拿去处理,处理后圆钢两边端面硬度有61HRC,而棒料中间硬度打下去只有40HRC左右。这个是处理不到位吗?,'PS:不是我自己处理的,是拿去叫别人弄得 这种里氏硬度计很坑爹,测量表面质量要高才行。 测量圆弧面的硬度,要查表进行修正
45钢淬火时两端冷却速度快,中间冷却速度慢,通常都难以保证硬度均匀。
要想硬度均匀,要使用淬透性更好的材料,比如,45H,硬度不一致的程度会缩小一些,无法完全消除。 tjtb2011 发表于 2016-3-23 22:13 static/image/common/back.gif
嗯,下回就换那种台式的硬度计测试 fwsc 发表于 2016-3-23 22:30 static/image/common/back.gif
测量圆弧面的硬度,要查表进行修正
45钢淬火时两端冷却速度快,中间冷却速度慢,通常都难以保证硬度均匀 ...
还有一种情况是以前遇到的,一样的棒料同一个炉子,淬火出来一个有正常硬度,一个基本就是和没淬火一样,这个是怎么回事?我之前有在旁边看他操作,铁都是烧的通红通红的 表面硬度高于芯部硬度,一般表面冷却快,芯部冷却慢。 老不老小不小 发表于 2016-3-24 08:50 static/image/common/back.gif
受热不均 造成的
学习了 这是什么仪器? 学习了
