sbams 发表于 2016-3-23 00:28:57
纯铝攻牙用什么丝攻?
纯铝攻牙要用什么丝攻比较好?攻m4的只有几牙,还有要钻多大的孔?为什么钻3.3的孔用螺旋丝攻攻老是没什么牙,螺丝锁不紧!用什么切削液比较好?
机加小牛 发表于 2016-3-23 02:22:56
纯铝 确实爱 粘丝锥
不过也不至于说特别
一般正常加工都没问题
只能说水平一般 能力有限
wangbobo1988122 发表于 2016-3-23 07:57:23
铝的,尼龙,POM等软料,螺纹底孔不能和碳钢一样大,M4的你钻φ3的底孔就行,丝锥用普通的,不过润滑液用煤油。
a32915 发表于 2016-3-23 08:23:07
纯铝的宫牙,螺纹连接不牢靠,没多久一氧化牙就会烂掉
liangquan6 发表于 2016-3-23 08:45:26
我就用普通的
老刀无锋 发表于 2016-3-23 08:52:34
镶牙套比较靠谱
冷月梧桐 发表于 2016-3-23 10:01:22
用挤压丝锥也是不错的
张金 发表于 2016-3-23 11:08:43
挤压丝锥选用导向牙少点
远山aa 发表于 2016-3-23 11:20:39
1.纯铝攻牙要用什么丝攻比较好?
答:选用丝攻考虑:铝件普通机用丝攻(直槽、螺旋)都可以了,参考刀具书:盲孔和通孔,孔深多少再做选择。
盲孔且浅孔,直槽和螺旋丝攻都可以
盲孔且深孔,螺旋丝攻
通孔:直槽较好
2.攻m4的只有几牙,还有要钻多大的孔?
答:M4粗牙,底孔3.3 ,钻深=图纸深度加上3至4个螺距(因为丝攻一般前3牙是切削刃)例如:图纸底孔深10+3×0.7=13
螺旋丝攻有定位尖端的还要加上2个螺距。
3.为什么钻3.3的孔用螺旋丝攻攻老是没什么牙
答:因为丝攻一般前3牙是切削刃
4.螺丝锁不紧!用什么切削液比较好?
答:原因有很多例如:攻的太浅锁不紧,底孔过大,攻丝前未倒角螺纹倾斜等。如果不是连续大量加工可以不使用切削液。
背包客1 发表于 2016-3-23 11:57:33
铝件螺纹连接一般需要钢丝镶套的(一定规格),钢丝螺套有专用丝锥
查看完整版本: 纯铝攻牙用什么丝攻?
