LXK445604 发表于 2016-3-21 22:44:44
此机构由于产生90-100分贝左右的噪音被客户投诉,一直不能解决,所以现求助各位大神
 此图为我的朋友求助贴,此机构由于产生90-100分贝左右的噪音而被客户投诉,一直不能解决,加工零件基本可以确定为合格,所以现求助各位大神,可以畅所欲言,得到大家在帮助,解决噪音问题,我个人认为是由皮带轮机构的原因,是造成问题的根本原因,但我没有现场看过,也不确定。
Yamatehcry 发表于 2016-3-21 23:09:00
原来厂里带轮箱出现过类似问题,当时就是带轮及皮带问题,皮带两边一边松一边紧,但换皮带后噪声略减,但任然很大,没能完全解决。期待高手解决。
另外3000转以上应该做动平衡,这个可能也有影响。
LXK445604 发表于 2016-3-21 23:15:50
Yamatehcry 发表于 2016-3-21 23:09 static/image/common/back.gif
原来厂里带轮箱出现过类似问题,当时就是带轮及皮带问题,皮带两边一边松一边紧,但换皮带后噪声略减,但任 ...
谢谢你的回复,如果是把带轮机构换成齿轮机构会不会改善呢?
pacelife 发表于 2016-3-21 23:33:28
单从图面上看右侧的结构问题不少啊,那个弹簧加在轴承左侧,看似用来补偿轴的伸长,其实是使得整个轴可以往左侧整体运动,完全失去了轴的轴向固定,然后就会出现带轮往固定盘上靠等一系列问题了
冷水黄金 发表于 2016-3-21 23:42:32
你这转速很高了,好好设计吧
好好干机械 发表于 2016-3-22 00:04:46
不光看分贝听听声音,尖的声音可能是轴承预紧力大了………从图上看预紧与安装座和轴的轴向长度公差有挺大关系,图中没发现配或者调的地方,完全靠干活保证,比较难………
簖爷A 发表于 2016-3-22 00:14:03
关键是你这根轴的预算,如果预算足够,可以帮你搞定精度2u,噪音50分贝以下的。
林中樵 发表于 2016-3-22 02:02:43
轴两端有固定住?这个设计感觉轴会串动。带轮会和其他零件摩擦到。
seebb 发表于 2016-3-22 07:49:19
那个是弹簧? 怎么装那里? 感觉好别扭. 会蹭的吧?
eddyzhang 发表于 2016-3-22 08:11:47
测试下振动先。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 此机构由于产生90-100分贝左右的噪音被客户投诉,一直不能解决,所以现求助各位大神
