求加工工艺,材质SKD11,热处理55-60
求加工工艺,材质SKD11,热处理55-60,两头台阶处与内孔的同心度0.02*。附图 这图画的忒寒碜了吧 图画的有点怪。加工难度大。 关键是硬度55-60的内孔怎么保证 这图看着有点怪, 装配后是这个样子 加工完毕成品装配后大概是这个样子的 先mark 一看这图就知道设计人员和我一样不太懂公差、尺寸公差,要求严就是0.02,不严就是0.05,偏大就是0.1、0.2
哪位大侠指导下 少量加工可以采用粗车毛胚外径留量单边0.2~0.3,内径单边0.1,长度留量0.5,淬火后磨内孔∅12和其中一边∅13,如没有适合的内圆磨则可以上慢走丝割∅12,然后用小锥度芯轴套上去两顶尖磨外圆,注意磨削力度,别磨出裂纹来,因为太薄,然后磨长度和另外一边∅13的孔。
