狙击手GY 发表于 2016-3-21 09:50:16
在线急等!这种大焊疤用什么焊机搞出来的?
如图,固定好之后两边有伺服滑台移载过去焊接,这里那么大一块焊疤高大概3到4mm,直径10mm,请问工艺哪位社友了解?用啥焊机?怎么加焊丝?两边各焊一个同样大小的疤,材质是铁的.
天水蓝 发表于 2016-3-21 11:08:39
直接用焊条呲, 就这效果吧
狙击手GY 发表于 2016-3-21 11:18:29
天水蓝 发表于 2016-3-21 11:08 static/image/common/back.gif
直接用焊条呲, 就这效果吧
普通的电焊? 那效果肯定不是这样的,要么带着焊头走一个圆弧?但是我见过的电焊都有焊渣呀,它这个好像是没有焊渣的.
鑫森淼炎垚 发表于 2016-3-21 12:19:29
让焊工师傅可以解决。
icefire999 发表于 2016-3-21 12:30:49
会不会里面是一个顶丝,然后又焊接的?
狙击手GY 发表于 2016-3-21 13:20:40
icefire999 发表于 2016-3-21 12:30 static/image/common/back.gif
会不会里面是一个顶丝,然后又焊接的?
那就有一套自动上顶丝的系统了,但是老外那台没有....现在只有外观照片,内部具体啥样都看不到...............
老刀无锋 发表于 2016-3-21 13:32:40
气体保护焊,那个疤是焊丝熔融后堆起来的,看中间那个坑
狙击手GY 发表于 2016-3-21 14:56:30
老刀无锋 发表于 2016-3-21 13:32 static/image/common/back.gif
我了解了一下,确实气保焊可以出这个效果,供应商说最好用二氧化碳和氩气的混合气体,这样可以减少飞溅,老刀你还有什么建议可以减少飞溅吗?我那产品可是一点飞溅都不能有啊....而且两边伺服滑台控制,焊的时候慢慢往后拉,焊完快死回原点
查看完整版本: 在线急等!这种大焊疤用什么焊机搞出来的?
