在线急等:这种轴承上的油嘴加黄油,用什么机器加?
麻烦大家看看,油嘴加黄油,给客户做个方案急用....我网上找了下这种可以加黄油,再加一个下图的定量阀,应该可以精确控制加油量,但是没有实际见过,麻烦懂的社友给点意见呗?我是给他们做一台半自动检测机上装这个,要自动给它加黄油.黄油枪 冷月梧桐 发表于 2016-3-21 09:25 static/image/common/back.gif
黄油枪
具体是用哪种啊兄弟,种类太多了,我这不是给大卡车加黄油,是自动机上用的....
狙击手GY 发表于 2016-3-21 09:28 static/image/common/back.gif
zidongrunhuaqi 发表于 2016-3-21 10:10 static/image/common/back.gif
定时定量:),不需要电磁阀
定时定量,不需要电磁阀
哦,兄弟你的意思是不是用照片里的那个带电机的黄油泵? 那个只能定时,供应商说就靠定时来控制出油量,那这样是不是没有加个定量阀来的精确? 给老外做的机器,只求好用,价格不是问题
兄弟你是指的这个?这是个长期定量给油的吧?可以用在我这种工况上不? 这个给油器的学名叫啥?
狙击手GY 发表于 2016-3-21 10:28 static/image/common/back.gif
你说的对,这个装电池的,出油量是固定了,出一次油是0.34cc,需要设定次数来决定出油量。
比方说设定2个小时出一次油,那么一天是12*0.34的量。也可以3个小时注一次,是以小时为单位设定。
因为电池的装上打开加脂器以后就不能自动停了,需要人工去操作停掉。
也有接电源的,那样可以机器停,注油器就跟着停,设定时间的方法和出油量的计算是一样的。
这个我们叫“自动加脂器”或者“自动注油器”谢谢!
给个参考,不算广告:lol:lol
http://www.nbjiuyuan.com/ 定时定量,不需要电磁阀/
