有没有办法在用G84攻丝时不原路返回?
攻丝时中径有些紧,过切可以增大中径,但攻2遍会增长节拍,有没有办法在攻丝时,让丝锥不原路返回,即和攻入时的螺距错开一点点,可以尝试改一下Z轴的反向间隙,理论上符合你的想法。 产生的拉力会不会把丝锥拉断 换好点的丝锥 这个只有在底孔上和丝锥上做文章,你这样的想法很不安全,一般中径紧 ,换丝锥品种和厂家,好的牌子的会好很多 搞个柔性夹头可以吗? :victory:
1.G84运行时是不受控制的。
2.楼主说的增大中径可以通过把底孔做大解决。
3.而且最好使用带同步误差的丝攻刀柄!保护丝攻和机床!
你就起点向上提个0.02左右试试 SUNHD 发表于 2016-3-19 22:36 static/image/common/back.gif
产生的拉力会不会把丝锥拉断
百分之99.9会断。。。
