同步带轮之间的距离要求
本帖最后由 沙子2015 于 2016-3-18 18:59 编辑如图,同步带轮之间的距离只有95了 ,一般同步带轮之间的距离有没有要求的,太短了有什么影响?
楼主没算中心距就把带轮套上了?另外同步带传动一般带轮中心距都设计成可调的 大于0.7(d1+d2) 你这个东西既然用同步带带动了,为什么不加点减速比 把减速机取消呢? 还是你的力太大了 hyr003 发表于 2016-3-18 18:32 static/image/common/back.gif
大于0.7(d1+d2)
这个是什么原因?为什么要大于0.7(d1+d2)
林海加油 发表于 2016-3-18 18:50 static/image/common/back.gif
可以这样吗?可以这样取消掉减速机吗?
用同步带轮减速可以增大扭力,增大惯量吗?
我的负载大概20kg
大于0.7(d1+d2),0.5(d1+d2)是无间隙,0.7倍的意思是:有一定的间隙了吧。 long_wzq 发表于 2016-3-18 19:49 static/image/common/back.gif
没太看明白,能解释一下吗
小带轮的包罗角度最好大于120,毕竟发生跳齿的情况 中心距太小的话,皮带磨损快,降低使用寿命,为什么不直接将减速电机通过联轴器将二者连接起来?
