可以刹车的汽缸
有没有一种汽缸可以在行程过程中刹住并抱紧我是没见过这样的气缸,楼主能具体说说工况吗?万一有其他解决方法呢? 本帖最后由 qaz03802203 于 2016-3-15 10:41 编辑
有,气缸伸出部分有个抱闸,接气就松开了,算是一种保护装置,这种缸径都比较大。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=222460 本帖最后由 刘嵩 于 2016-3-15 13:06 编辑
锁紧气缸,但是不能刹车,只能是到位止动,保护。
补充一下,有2种一种是止动,一种是锁紧。
双头电磁阀就可以解决问题 伺服气缸 带抱闸的气缸记得是有的 锁紧缸,但定位精度不好 这就是带锁气缸嘛。要求不高,可以任意位置停止。停止位由外部检测,再反馈到电磁阀。以前帮美芝做设备,其中两个机械手要抓取6到8层的筐,每取完一筐,抓取位置下降一定的高度。 有些是气缸带包闸,有些在气缸屁股后面的杆子上单独加一套包闸
