牛奶糖 发表于 2016-3-14 22:07:05
铝浇铸出来产品表面光洁,但是砂芯里面开裂怎么处理?
各位大神来帮忙看看,浇铸出来外观很好,就是里面有两个砂芯的地方出现开裂。
zsb528 发表于 2016-3-15 10:10:49
压铸解决
牛奶糖 发表于 2016-3-15 21:24:53
zsb528 发表于 2016-3-15 10:10 static/image/common/back.gif
压铸解决
试过了,侧边用四个滑块,但是模温上不去。压铸不行,结构不一样
long_wzq 发表于 2016-3-15 21:44:14
请教下:开浇筑模贵么?我有一真空腔的外壳想采用浇筑或者压铸,还有就是出来的产品密闭性好么,适合做真空腔么?
千山暮雪608 发表于 2016-4-4 14:16:23
是因为此处材料太多导致冷却慢吗?可以尝试在砂芯中镶入冷却快,加速此处的冷却时间。
13576084524 发表于 2016-4-12 22:57:26
不知道
巩贺 发表于 2016-5-22 23:36:20
可能是你的铝水有问题是不是用废铝做的?浇铸温度控制一下650-670试试
SaviorGD 发表于 2016-5-30 19:19:27
这个要看你整个毛坯才好分析、铸造中这种问题常常出现、可以看看冒口的位置是否能有效的补缩到这里、增加一个暗冒口。还有就是冷却的顺序要控制好。
查看完整版本: 铝浇铸出来产品表面光洁,但是砂芯里面开裂怎么处理?
