bjfuwyp 发表于 2016-3-14 09:58:56
画图出了疏漏,工厂都加工好了 ,有办法补救么
求救!
画图出了疏漏,应该是标的M16的螺纹孔,现在我画成了16的光孔,工厂都加工好了 ,有办法补救么。。。T T
螺丝现在肯定不能换成大于M16的了。。。因螺丝是标准产品上的螺丝,无法更换更大的了。
铁未销 发表于 2016-3-14 10:04:12
镶套
bjfuwyp 发表于 2016-3-14 10:07:50
铁未销 发表于 2016-3-14 10:04 static/image/common/back.gif
镶套
如何镶嵌?是在光孔内镶嵌什么?镶嵌如何连接?
jason6 发表于 2016-3-14 10:08:40
找加工供应商解决,他们对镶套很有经验。
WUHANLIST 发表于 2016-3-14 10:14:21
这个16的光孔下面还有装螺母的空间没有,如果有,换长一点的螺栓,拧上螺母就行。如果没有。镶套搞定。
好好干机械 发表于 2016-3-14 10:16:03
咨询一下有没有这么大的钢丝螺套吧,如果基体材料合适就下套………或者看看能不能背母………
铁未销 发表于 2016-3-14 10:21:17
bjfuwyp 发表于 2016-3-14 10:07 static/image/common/back.gif
http://cn.misumi-ec.com/vona2/detail/110300258940/?参考一下吧
sz-automate 发表于 2016-3-14 10:30:28
建议镶套
wanliruyi 发表于 2016-3-14 10:33:26
安装环境如何?加圆柱厌氧胶的过盈配合可以么?或者如同铆钉一样,铆接。
Lixinwu 发表于 2016-3-14 10:37:29
最好的办法就是安装钢丝螺套了,既不损坏原件,又增加了螺纹的强度。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 画图出了疏漏,工厂都加工好了 ,有办法补救么
