inventor画草图时,添加和坐标原点重合约束找不到原点??
inventor画草图时,添加和坐标原点重合约束找不到原点?? 找不到了?那,手动投影一下?啥版本啊?选项设置里看了吗? 原点是给定好的啊,咋能没呢? 估计是你删除线条的时候框选,连同原点一起删掉了,用“投影”命令,在左侧的模型树里面找到“原始坐标系”,投影原点即可。原点存在的话,是有一个小点的,没有,就是删掉了。 fangyunsheng 发表于 2016-3-14 09:37 static/image/common/back.gif
估计是你删除线条的时候框选,连同原点一起删掉了,用“投影”命令,在左侧的模型树里面找到“原始坐标系” ...
嗯是删了,不过为什么圆点也可以删??这个是我没理解好,还是inventor就是这样设计的 小可2015 发表于 2016-3-15 08:05 static/image/common/back.gif
显然,您想讨论软件功能设计的事情,这个我有兴趣。
您选定了一组对象,然后指示软件删除它们,软件按您的意思做了。这个有什么不对吗?
那是你删除草图时把原点删了,inventor经常这样,然后就找不到原点了,需要利用左侧树中的原点从新投影一个。 陈伯雄 发表于 2016-3-15 10:00 static/image/common/back.gif
您选定了一组对象,然后指示软件删除它们,软件按您 ...
个人觉得无论从专业,还是设计、加工角度,确定基准或者说参考基点,大家都已约定俗成,而且确实给工作、学习带来便捷、价值。这个不是创新不创新问题,草图、约束无所谓,基点也可以删的话,整个实体欠定义状态,给后续工作带来不必要的麻烦,而且实体无约束(仿真、分析等特定需求除外)实际意义不大或者说没有,当然了说后期再添加圆点,未免多此一举,反观系统默认定义圆点,并无繁琐之处。当然,个人水平有限,纯属现有阶段认识。(之前其他软件,inventor小白) 小可2015 发表于 2016-3-16 08:44 static/image/common/back.gif
个人觉得无论从专业,还是设计、加工角度,确定基准或者说参考基点,大家都已约定俗成,而且确实给工作、 ...
没看懂您说的意思,您是在回答我的问题吗?
我问:您选定了一组对象,然后指示软件删除它们,软件按您的意思做了。这个有什么不对吗?
正常的对话,您或者先说“有不对的地方”,然后再说您不同意我的说法的根据。或者说“是没什么不对”,然后说明您同意我的说法的根据。
显然,您“断片”了,嘿嘿
您想继续的话,请按正常的交流过程,假如您的语文不是体育老师教的。
陈伯雄 发表于 2016-3-16 09:02 static/image/common/back.gif
我问:您选定了一组对象,然后指示软件删除它们,软件按您的 ...
回答没回答您问题,有点科班的基础,应该有这个智商。您的境界、专业素养,失去了讨论的资格。这个问题对我来说也非必要
