zijinnet 发表于 2016-3-12 19:25:25
100吨油压机压力来的慢,回程速度慢,噪音大。求助,有报酬。
机器原本是好的,最近天气冷,我把液压油加热了,加热以后,工作了一会出现了问题。主要是压力来的慢,回程速度慢,噪音大
。我清洗了所有的阀门,弹簧,还是没有变化。
现在 我实在没有办法了,求大家帮帮忙。给指导一下,帮帮我也是提高了您的能力和人品。解决了问题 一定的报酬也是可以的,是应该的。
再次感谢大家。有问题 尽管问,我今天一直在线。我电话 13267171378。小宋
龙游大海 发表于 2016-3-12 21:29:07
楼主哪里?
害怕伏枥 发表于 2016-3-12 21:48:20
"液压油加热",加温到多高温度?
从现象上看,应该是油温过高,损坏了油缸活塞密封件的缘故。
要判断也简单。让油缸工作行程已到位,压力尚未建立时关机,然后把油缸非工作腔回油管路拆开,另用管道接出。如果工作状态油缸行程没有到底,就让非工作腔油液淌尽。然后启动建压。正常情况下,压力应该立即升高,接出管路不再有油液出现;油缸油缸活塞密封件损坏,则会有。
drx888 发表于 2016-3-12 22:10:11
敢问楼主,机器回程是否用的是齿轮泵。
zsddb 发表于 2016-3-12 23:56:28
看看3楼说的是否密封圈损坏,我觉得不一定损坏,当然看你的材料了。你把油加温了,但缸体和密封圈都还是冷的哦,瞬间温差过大,就像大冷天往地上泼热水一样,你觉得会出现什么现象?会有气泡产生。你的液压油里混了气泡还不疲软,噪音大吗?
如果我说对了的话,给钱吗?
迷茫的维修 发表于 2016-3-13 08:20:23
上图吧
zijinnet 发表于 2016-3-13 08:23:21
东莞 谢谢
zijinnet 发表于 2016-3-13 08:26:27
害怕伏枥 发表于 2016-3-12 21:48 static/image/common/back.gif
"液压油加热",加温到多高温度?
要判断也简 ...
您好,我8度的时候 觉得温度低,加热到30度。阀门的油封我都更换了。我刚才测试,系统能保压。下压的时候尤其是在加压的时候,系统没有回油,油箱基本没有回油。上行的时候,刚开始有回油有点大,之后一直有稳定的回油。我想问问您,上行的时候,系统回油到油箱 正常吗?谢谢您
zijinnet 发表于 2016-3-13 08:27:07
drx888 发表于 2016-3-12 22:10 static/image/common/back.gif
敢问楼主,机器回程是否用的是齿轮泵。
一共一个有ycy63的柱塞泵
zijinnet 发表于 2016-3-13 08:28:27
zsddb 发表于 2016-3-12 23:56 static/image/common/back.gif
看看3楼说的是否密封圈损坏,我觉得不一定损坏,当然看你的材料了。你把油加温了,但缸体和密封圈都还是冷的 ...
我油温到30度,现在系统保压正常,滑块因为重力会有下滑。谢谢您
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 100吨油压机压力来的慢,回程速度慢,噪音大。求助,有报酬。
