冷月葬梦人 发表于 2016-3-11 09:23:51
镀锌厚度一般是多少
要做一根轴,要求上差+0.04mm,下差+0.02mm,但是表面要镀锌,我现在设计的轴直接加工到上差+0.025mm,下差+0.015mm,粗糙度大概3.2,这样拿去镀锌,可以达到精度要求吗?在线等! 大神快来帮我看看
冷月葬梦人 发表于 2016-3-11 10:20:48
芝麻来人啊,,,,,
爱猫人士薛定谔 发表于 2016-3-11 10:46:27
和你们的表处理供应商确认他们能控制的厚度,与精度
机器人55555 发表于 2016-3-11 10:50:32
对表面处理也不了解,查了一下手册,感觉应该是够了,等高手的专业解答
冷月葬梦人 发表于 2016-3-11 10:53:11
机器人55555 发表于 2016-3-11 10:50 static/image/common/back.gif
谢谢你啦
冷月葬梦人 发表于 2016-3-11 10:53:51
爱猫人士薛定谔 发表于 2016-3-11 10:46 static/image/common/back.gif
不是我联系的供应商
浮云DIY 发表于 2016-3-11 12:51:42
不同供应商的水平不一样的,所以镀层厚度也是不一样,我们公司天天有工件镀铬的,但是我们也说不清到底是多厚,因为供应商水平太烂,不同部位厚度完全不一样,每次也都不一样,镀层厚度差0.002很正常,边缘要厚0.01~0.02,但是我们镀层标准一般都是0.005.我们做精密零件的,很多精度0.01~0.03的,这电镀商坑死我们了,老板又不舍得换,因为便宜。
福满三江 发表于 2016-3-11 13:57:23
一般来讲,镀层厚度与电流,时间和电镀液有密切的关系;还有就是操作工人和电镀设备也有关。
普遍的轴类零件电镀后两端轴头都会镀得后一些,如果零件精度要求高的话,最好是回公司后再精加工一次。
石峰sy 发表于 2016-3-15 20:28:54
最后单边20丝!镀了在磨下最好!
冷月葬梦人 发表于 2016-3-16 07:52:31
浮云DIY 发表于 2016-3-11 12:51 static/image/common/back.gif
不同供应商的水平不一样的,所以镀层厚度也是不一样,我们公司天天有工件镀铬的,但是我们也说不清到底是多 ...
哈哈,恩,东西可以不好,但是要稳定,够稳定,就算做不到要求也可以想办法解决
查看完整版本: 镀锌厚度一般是多少
