链轮式工位定位精度怎么提高?
本帖最后由 cztbh2008 于 2016-3-10 16:31 编辑两条链条托等间距若干工位,有伺服驱动,中心轴距大概1100mm,定位精度大概多少?或者有没有其他方式实现,帮忙推荐推荐,新手
补充内容 (2016-3-10 18:45):
单方向运转,不是往复 很低,像你中心距1.1米的情况下正负1mm的误差都有可能,可以考虑在链条托的治具上再加一块治具板,两者之间是滑动的,然后用气缸2次定位. 参考一下大型龙门加工中心的刀库。 http://b241.photo.store.qq.com/psb?/V13HaWX8100rfE/BOqNzbZeJro4e0cyZnHxuKjr0qPsgPK9ObS1idCbKz8!/m/dKBFp4.*BgAAnull&bo=VQOAAgAAAAABB*Q!&rf=photolist&t=5 用同步带精度可能会稍微高点吧 很久很久没骑自行车了。。。记得以前啊,起一阵子,就得调节链条张紧,很是麻烦。
既然用伺服电机,那就别太考虑或依赖于链条节距或节间公差。
要是我的话,会用接近开关类提前感知工位接近量后,再给电机相应的指令。
这样,安装精度、使用过程中的链条节距变长等因素带来的负面影响会减少很多了吧。。。 Cavalier_Ricky 发表于 2016-3-10 21:35 static/image/common/back.gif
既然用伺服电机,那就 ...
多谢指导,接近开关也考虑过,主要是链条上有多个等间距工位,有三个工位有对应操作机构,如果用接近开关检测其中一个,不知道其他工位能不能保证定位精度。 我现在正遇到这样的定位问题. 链条轴距2米多, 有40个工位,至少有8个工位要精密定位在正负0.2以内. 我想的办法就是:1,链条必须带张紧调节,从动链轮必须带摩擦刹车离合; 2,较大功率步进电机或伺服电机驱动;
3,每工位的间距必须是链条的标准整数节距.(如4分链条节距是12.7, 那我就用10节距做成一个工位距离)
4, 直接在驱动轮上安装同步感应轮片,4等分感应槽. 链轮齿数设计成每工位的距离倍数.(如:齿轮转一圈就等于4个工位距离);
梦缘SKY 发表于 2020-6-2 14:57
我现在正遇到这样的定位问题. 链条轴距2米多, 有40个工位,至少有8个工位要精密定位在正负0.2以内. 我想的办 ...
设计还没完成,总感觉还有不足之处. 希望各路大神能指正一下....谢谢!
