蒜瓣分离的原理求解
想做个大蒜播种前的蒜瓣分离工作,减轻农户播种前的工作量,目前的想法是利用揉搓的方法,但怕破皮影响大蒜种植,还有待实验,有大神有更好的意见吗 其实我还想过类似切西瓜那种原理从大蒜中间插入再向四周撑开分离感觉这种的话分离不彻底,而且效率太低了 找一下以前的“是真的吗”,黄西主持的那个节目,有一期蓓蓓做了个实验,把大蒜放在两个对扣的不锈钢盆子里,上下摇晃几下,然后大蒜就变成一瓣一瓣的了,就是不知道这样分开的大蒜会不会影响种植效果 老刀无锋 发表于 2016-3-10 13:56 static/image/common/back.gif找一下以前的“是真的吗”,黄西主持的那个节目,有一期蓓蓓做了个实验,把大蒜放在两个对扣的不锈钢盆子里 ...
这个应该是用来剥蒜皮的,不是分离蒜瓣用的
兄弟十几个,围着桌子坐,可以从中间的桌子下手,把蒜瓣分离。 查查国外的机器是怎么干的吧 可以先用圆锥扎正中,迫使蒜瓣分离然后再设法退去外衣。 喂我袋盐 发表于 2016-3-10 23:32 static/image/common/back.gif
查查国外的机器是怎么干的吧
没得网站啊。推荐一个吧谢谢大大
孙启明 发表于 2016-3-11 17:42 static/image/common/back.gif
嗯嗯我也是这样想过,可是这样的效率太低了,说不定还没人工快,还要使蒜头向上,定向会很复杂,主要是效率问题
左手的幸福 发表于 2016-3-10 16:24 static/image/common/back.gif
希望能自动化的,,,
