螺栓强度等级中10.9与10级的区别
有时候会看到螺栓或者螺母强度等级是10级的,这个怎么定的,为什么不是10.9,那在交流过程中说10级是不是10.9级。有谁清楚这个区别,感谢。有9.9级,没听说过有10级。 http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201603/08/224521mevluxfrh373eve1.jpg 欧阳绝痕 发表于 2016-3-8 22:45 static/image/common/back.gif
按品项可分为12.9级外六角螺丝、12.9级内六角圆柱头螺丝(杯头)、10.9级沉头内六角螺丝(平杯)、10.9级半圆头内六角螺丝(圆杯)、12.9级紧定螺丝(机米)、12.9级内六角塞打螺丝等各种类型。按螺纹分为粗牙、细牙,公制、英制、美制等。
12.9级是螺丝中的顶级品种,具有很高的硬度和抗拉强度,其洛氏硬度(HRC)可达39-44之间,抗拉强度可达1220N/mm2,但因为螺丝制造的形状不同,所以使用同样材料生产的沉头内六角螺丝(平杯)、半圆头内六角螺丝(圆杯)只能达到10.9级的最小抗拉强度。同样可以充分满足工矿企业特殊场合和部件对紧固件的高要求。
生产出优质的12.9级螺丝主要取决于三个方面:原材料,热处理,实验室
10.9级为螺栓的等级,10级为螺母的等级 10.9 其中10是强度1000Mpa 0.9是屈强比 所以屈服强度=1000Mpax0.9=900Mpa 铭睿WMR 发表于 2016-3-9 08:21 static/image/common/back.gif
学习到了
百米小子 发表于 2016-3-9 08:51 static/image/common/back.gif
学习到了谢谢
有class跟grade,附图参考。。。
提个头,你要的答案请自行百度。。。。
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=380629&size=300x300&key=5994944908933d32&nocache=yes&type=fixnonehttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=380628&size=300x300&key=b094c4b57ba06de9&nocache=yes&type=fixnone zhuchenghao117 发表于 2016-3-9 10:25 static/image/common/back.gif
学习到了谢谢
不谢
