狙击手GY 发表于 2016-3-8 13:12:28
这种齿形卷钉两头倒角,谁做过?
长度11mm,外径2.0;
之前做过实心钉和空心钉,90/分钟,效果挺好的.
但是这种齿形卷钉用那种方法两头一挤压中间就会鼓起来. 谁有好办法吗?
谭荣兵 发表于 2016-3-8 13:23:26
两头挤着中间变形就中间给套个套管呗。我也是来围观看看有没有什么好的方法
mixin0756 发表于 2016-3-8 13:26:41
齿形卷钉壁厚多少?倒角多大?
狙击手GY 发表于 2016-3-8 13:30:29
谭荣兵 发表于 2016-3-8 13:23 static/image/common/back.gif
加套管取料不方便,而且套的浅了在中间偏两边一点还是会鼓,套多了倒角的空间没有了.
狙击手GY 发表于 2016-3-8 13:31:13
mixin0756 发表于 2016-3-8 13:26 static/image/common/back.gif
齿形卷钉壁厚多少?倒角多大?
壁厚0.2,倒角0.5
谭荣兵 发表于 2016-3-8 13:41:16
狙击手GY 发表于 2016-3-8 13:30 static/image/common/back.gif
要我做的话我肯定要先试验一下下面这个方法
工作机构主要三个部件。一个用套子,大概20长,反正比工件长就好了,然后再来两个推杆,套子的两端一段一个,推杆头做成内球形,也就是你说的倒角(我这里想象你的倒角不是用去材料的方式),然后两头一推,倒角完成,一头杆子抽出,另一头继续推出工件后再退出。要是这样可以达到工件的倒角要求,那就在一块铁上弄上十七八个的孔,一次就能加工n'个。
笨蛋熊熊 发表于 2016-3-8 14:39:52
不会看大神们的回复
狙击手GY 发表于 2016-3-8 15:58:13
谭荣兵 发表于 2016-3-8 13:41 static/image/common/back.gif
工作机构主要三个部件。一个用套子,大概20长,反正比工件长 ...
谢谢你的建议,意思我明白了,这种方式如果卷钉两端一点倒角没有的话应该是实现不好的吧,可能需要先轻微倒一点,比如C0.2;
我在考虑下,整出方案后再请大家指点.
查看完整版本: 这种齿形卷钉两头倒角,谁做过?
