流风回学 发表于 2016-3-7 23:05:39
圆孔里面的叶片为什么没有同时被切除?
轩辕相濡 发表于 2016-3-8 08:09:59
因为这是两个实体吧
轩辕相濡 发表于 2016-3-8 08:11:38
这是两个实体你的操作只会影响到 你创建草图那个面所在的实体 不会影响到你那个曲面实体的
525143545 发表于 2016-3-8 08:12:30
先合成一个实体再切除就行了吧
狙击手GY 发表于 2016-3-8 09:06:33
4楼说的对
流风回学 发表于 2016-3-8 12:19:24
525143545 发表于 2016-3-8 08:12 static/image/common/back.gif
先合成一个实体再切除就行了吧
谢谢!我试过想用特征中的组合功能,但图标一直显示是灰色的:Q
谭荣兵 发表于 2016-3-8 13:15:41
我用的是proe有时也会有这种情况,会不会因为里面的叶片是曲面状态呢?
流风回学 发表于 2016-3-8 18:24:12
轩辕相濡 发表于 2016-3-8 08:11 static/image/common/back.gif
你说的有道理,那应该怎么处理,组合功能一直是灰色。。。
流风回学 发表于 2016-3-8 18:26:09
谭荣兵 发表于 2016-3-8 13:15 static/image/common/back.gif
我是参考例子做的,甚至一步步照着做的时候组合功能都是灰色...
如果是曲面,那就是片体,加厚一下变成实体就可以跟圆筒合成实体再切除也一样
查看完整版本: 圆孔里面的叶片为什么没有同时被切除?
