wwsixu 发表于 2016-3-7 16:55:05
请教,0.3mm铣刀 铣槽的 转速 进给 切削 深度的 问题
如图 电脑水冷头最细的有做到0.2mm的
我这次做0.3mm的
总共铣 2mm深
材质是T2紫铜
转速 进给 切削 深度 应该多少?需要冷却吗?
试过用0.2mm的钨钢锯片多片同时切变形严重
喂我袋盐 发表于 2016-3-7 19:10:40
鳍片这里不如做组合。
wwsixu 发表于 2016-3-7 20:45:28
喂我袋盐 发表于 2016-3-7 19:10 static/image/common/back.gif
鳍片这里不如做组合。
散热用的都是一体加工的
喂我袋盐 发表于 2016-3-7 20:47:31
wwsixu 发表于 2016-3-7 20:45 static/image/common/back.gif
散热用的都是一体加工的
可以关注一下铜铝复合。散热没问题。
wwsixu 发表于 2016-3-7 20:56:40
喂我袋盐 发表于 2016-3-7 20:47 static/image/common/back.gif
可以关注一下铜铝复合。散热没问题。
别扯其它方法了
我要的就是 什么参数铣出这槽
你淘宝下“显卡水冷头”
巴掌大的铜板加一块塑料盖子   卖1000多是不在乎成本的
狙击手 发表于 2016-3-8 03:30:57
用气动增速刀柄干。
mrplplplpl 发表于 2016-3-8 08:24:50
进来学习一下:victory:
无忧花开 发表于 2016-3-8 08:58:08
没有干过,不晓得,
战旗 发表于 2016-3-8 21:09:33
学习了
yestwp 发表于 2016-3-8 22:12:27
建议买0.3的2刃铣刀
低速机转速打10000转,进给40,下刀0.3-0.4
高速机转速30000,尽给100,下刀0.3-0.4
6000转主轴的机可以直接放弃了
查看完整版本: 请教,0.3mm铣刀 铣槽的 转速 进给 切削 深度的 问题
