不锈钢板上,加工环形槽,有啥好的解决方案?请教
如图,外径15,厚度0.5mm的不锈钢板上,加工环形槽。目前供应商是线切割加工出来的,毛刺较多,精度也不理想。也找过水刀,蚀刻等厂家,工艺都无法满足。不知各位大侠有啥好的解决方案?目前达不到批量的程度,所以单价是不会限制成本。
敬请大侠指教,材料也可以替代,基本不受力,环境温度下不明显变形就可以。
槽宽0.2mm?难度确实挺高。精雕上铣削?或者是电火花?真想不到其他方法了。。。。。。期待高手回复 做个石墨电极 放电试试? 电火花应该可以的。
激光切割机试试。 冲压成型。。 泛中流 发表于 2016-3-7 10:08 static/image/common/back.gif
冲压成型。。
板厚0.5,槽宽0.2,冲压不可取吧?个人见解。。。
线切割后,电化学去毛刺试试。 多谢各位指教,正在寻找厂家。 找找小型号的激光
