xue428032 发表于 2016-3-6 21:03:18
求个好的90度翻转机构
工况是这样的,加工玻璃时,原片是竖着放在料架车上,现在要用个翻转机构,把玻璃旋转90度放在输送带上,现在厂内是用电机带动摆臂直接旋转90度,然后整个平台向下降,把玻璃放在输送带上,感觉成本太贵了!对了旋转90度后,玻璃必须垂直放在输送带上,不能一边先靠到输送带上,另一边后到
liucaiyong 发表于 2016-3-6 21:22:48
先占个位置,前排围观。但是我感觉到你不用电机,那么你是想用人力来翻转么?采用的方式,如果你采用两个受力支撑点的话,做一个滚筒一样的支架,将玻璃放一端放置于其上,然后作用一个推力,那么整个玻璃就可以旋转了90度了。让后让滚筒支架平移,那么玻璃就可以慢慢移动到皮带轮的上面了。
补充内容 (2016-3-7 09:18):
确实看了后面的部分,其实采用气动元件的气缸作为动力,应该是较为好的。工厂中一般都有气源吧。
龙游大海 发表于 2016-3-6 21:27:13
多大的玻璃,多重?
喂我袋盐 发表于 2016-3-6 21:33:25
玻璃一般用吸盘。
张聋子 发表于 2016-3-6 21:42:45
磨边对吧?
好好干机械 发表于 2016-3-6 21:54:30
玻璃的小作坊都是人工上线片儿的,自动线六轴机械手从A型架上下料的...
华通自动化 发表于 2016-3-6 21:55:26
看你要高端点,还是要低端点。
高端直接用机械手臂,给人感觉帅呆了!
低端点就用90度旋转气缸就行!
eastrong 发表于 2016-3-6 22:15:40
喂我袋盐 发表于 2016-3-6 21:33 static/image/common/back.gif
玻璃一般用吸盘。
真空吸盘
(百度链接——http://baike.baidu.com/link?url=DTNo05mdZWMJgxmT8sOwvtJBx09XFbbF3Py2q1ejn7YH1n3PZ8oM_dxCIhsVelqlcmErfguhEUrKb1RstGBu2_)
老叁gg 发表于 2016-3-6 23:03:00
直接上气缸,焊接在流水线,斜推上去,我厂里就有
努力学技术 发表于 2016-3-6 23:10:54
连杆机构加气缸加吸嘴应该可以把
查看完整版本: 求个好的90度翻转机构
