wangbobo1988122 发表于 2016-3-5 11:50:38
求解;氮化变形
一般参数:材料40cr
               工艺:粗车--调质--检验(硬度)--精车--检验(尺寸)--氮化--抛光--入库
               调质硬度HB 260--290
               氮化硬度HV 550--580
       这批次产品,调质硬度合格,尺寸合格,氮化厚在φ53.1处内孔外圆变大0.1--0.2mm。
求分析原因。
                            谢谢!
正在连接... 发表于 2016-3-5 11:53:32
这个肯定会变形的,以前我们是按热处理前工艺尺寸,然后变形倒热处理后尺寸,可以用离子氮化变形量要小。
905259853 发表于 2016-3-5 12:13:51
应该是壁太薄了,一般氮化变形很小的。
wangbobo1988122 发表于 2016-3-5 12:24:18
905259853 发表于 2016-3-5 12:13 static/image/common/back.gif
应该是壁太薄了,一般氮化变形很小的。
一直都是这样的,就这次变形大。
西斜 发表于 2016-3-5 12:49:58
这个说不清;看当时记录的氮化温度是多少,跟平时有变化不
查看完整版本: 求解;氮化变形
