holder1477 发表于 2016-3-4 21:42:55
发动机缸盖座圈压装间隙检测问题
发动机缸盖座圈压装后,座圈底部到孔底存在间隙0.02mm,有没有什么检测方法可以对压装结果进行检测?可以检测出底部0-0.03mm的间隙的
成形极限 发表于 2016-3-4 22:03:06
超声波?
holder1477 发表于 2016-3-4 22:27:06
成形极限 发表于 2016-3-4 22:03 static/image/common/back.gif
超声波?
请教下兄是否了解啊?孔底的间隙,一般用塞尺可以检测,曾尝试过用气检的原理做一套装置,精度达不到,想了解有没有别的方法可以检测出来
迷茫的维修 发表于 2016-3-5 03:33:28
孔低一般很难检测的,PROMESS电缸的位移监控可以保证一些,一般是要切割的,你可以咨询一下做压机比较好的厂家,比如,佛罗里西,艾韦码
liuyong453 发表于 2016-3-5 08:21:42
上一个图比较好。可以让其他行业的人帮忙看看有没有主意。
454141017 发表于 2016-3-5 08:45:17
没有经济的,测出来了又能怎样?
气门座圈沉孔间隙有结构与粗糙度保证.
建议,声波检测法,用手锤轻击辨声.
holder1477 发表于 2016-3-6 12:36:16
454141017 发表于 2016-3-5 08:45 static/image/common/back.gif
没有经济的,测出来了又能怎样?
气门座圈沉孔间隙有结构与粗糙度保证.
建议,声波检测法,用手锤轻击辨声.
间隙有设备压力,行程,传感器保证,但是任何事情没有100%。五万件缸盖产生一个间隙超差不良,也会导致发动机故障返厂。所以检测的设想只是为了100%防止流出,不能怎样
holder1477 发表于 2016-3-6 12:41:48
holder1477 发表于 2016-3-4 22:27 static/image/common/back.gif
请教下兄是否了解啊?孔底的间隙,一般用塞尺可以检测,曾尝试过用气检的原理做一套装置,精度达不到,想 ...
很感谢大侠提到的压装过程检测手段。这个我们后期换新压床的话,会全面参考做好设备的智能化。关键是现有设备 其实也有类似保证的功能,但每年几十万件 还是会流出一二十个不良,所以才考虑全检的方式(不用塞尺,太慢)
holder1477 发表于 2016-3-6 12:49:55
迷茫的维修 发表于 2016-3-5 03:33 static/image/common/back.gif
孔低一般很难检测的,PROMESS电缸的位移监控可以保证一些,一般是要切割的,你可以咨询一下做压机比较好的厂 ...
大侠 你们公司的缸盖肯定也有这个流出不良的问题吧?我这边设备比较老了,虽然不常发,但还是有,三万分之一左右。你那边怎么样
454141017 发表于 2016-3-15 22:26:11
holder1477 发表于 2016-3-6 12:36 static/image/common/back.gif
间隙有设备压力,行程,传感器保证,但是任何事情没有100%。五万件缸盖产生一个间隙超差不良,也会导致发 ...
利用设备压力,行程的传感器,结合零件尺寸公差和材质,去保证那个间隙,仍是间接的估计。
这个必须在零件结构上加以保证。
查看完整版本: 发动机缸盖座圈压装间隙检测问题
