成大树 发表于 2016-3-4 11:05:10
求推荐一种能感应到钢板或其他材料后作出伸出或收回动作的产品
如题,正在设计的设备需要一种感应到某种材料后能作出伸出或收回的产品,最好是成品,体积希望在150X150以内,要大量使用,最好价格能比较低。
桃源闲客 发表于 2016-3-4 12:03:58
瞧你说的,钢板是可以的,其他材料是什么意思啊!
pangneini 发表于 2016-3-4 13:10:06
感应靠传感器啊   接近开关、光电开关啥的,    伸出缩回靠油缸、气缸、两机构啥的。    你问的有点看不懂。
843702845 发表于 2016-3-4 14:21:16
接近,光电传感器,伸出用气缸
WUHANLIST 发表于 2016-3-4 14:45:47
光电开关,反射,对射都行,有料就有能检测到。
天天_works 发表于 2016-3-6 11:01:13
简单的设计任务
me999666 发表于 2016-3-6 21:19:40
传感器!!!
天天_works 发表于 2016-3-7 13:42:22
天天_works 发表于 2016-3-6 11:01 static/image/common/back.gif
简单的设计任务
社友你好!请问伸出和收回的距离和速度,以及定位精度,我可以花一点时间和精力给你做一个样品。我先用solidworks画三维图发给你。
                     上海天天自动化设计工作室    方志杰   我的邮箱ft630718@126.com
zgy1025 发表于 2016-3-7 14:53:59
设备都做了,做这个小的机构也不难了,光电加气缸就好
杭州泰电 发表于 2016-3-8 15:52:59
这种应该用位移传感器就行了吧,还有接近开关什么的有试过吗?
价格要比较低,要低到什么程度?都是干技术的,专业点,说准确
查看完整版本: 求推荐一种能感应到钢板或其他材料后作出伸出或收回动作的产品
