想生产这种塑料小零件
这是个塑料的小零件,边缘有两个小搭扣,合上后是一个圆柱体,外径13mm,长20mm,里面还有一个直径3mm的孔。想生产这种东西,打算自己开模具,找别人代工。
请问:
1、开模具大约要多少钱?这么小的东西,模具肯定要一次能做好几个。但是模具太大的话,对代工厂又有要求,所以也不宜太大。请问要多大的模具比较合适?
2、这个零件上有个“铰链”,请问对工艺有什么要求呢?在模具、选择代工厂方面要注意什么?此铰链对成本的影响大不大?
谢谢!!
这个是我以前公司用的相当于模具招标的表格,不好意思不会排版将就看吧
模具估价裁决表
公元 年 月 日 编号:
发包单位打
研发
采购
生技
核 准 审 查 主办
建档核对人员 建档人员
裁决结果 厂商 统一代码
模具费 人民币: 百 拾 万 千 百拾元整
中文名称
第一 次 试 模 日 期 年月 日 模 具B.O.K 日期 年月日
试模次数 次 模具寿命 万次
机 种 检查号码 品名 中 文名称
模具
部品 图号
试模管制 区分 特殊指定 公模(仁) 母模 模 穴 数 穴/模
模具种类
代号 1.新开2.修模3.误裁 (材质) (材质)
进料方式
代号 1.直接2.针点
抛光度 抛光度
A.塑胶射出成型
B.塑胶发泡(含保力龙)
C.塑胶押出成型
D.塑胶真空成型
E.一般铸造模具
F.压铸模具
G.治具
H.印刷版模
P.Press模具
Z.其他 裁 决 补 充 说 明
厂商
项目 ()级 ()级 ()级 自估()级
①材料费
②制造工时成本
③营业利润(税)
①+②+③估价金额合计
议价结果 价 格
第一次试模 年 月日 年月 日 年月 日 年月日
模具B.O.K 年 月日 年月 日 年月 日 年月日
试模 次 数 次 次 次 次
请问这是电源线接头盒吧? 这事数据线磁环外面那层壳壳么? 应该不便宜 感觉是可拆卸磁环的外壳,这东西的开合次数非常低的。 好好干机械 发表于 2016-3-3 19:21 static/image/common/back.gif
这事数据线磁环外面那层壳壳么?
应该是
这就是磁环外面的壳,材料用百折胶,开合次数应该问题不大 “铰链”乐扣杯盖就是这样用的,材质选用得当寿命还是可以的,这玩意用来装接在线路上的保险丝,或者装磁环都有,要降低生产成本,模具上做到一模多穴,然后选用相应克数的注塑机。 模具费用1模2穴大约6000元,关键是铰链
