Opposite 发表于 2016-3-2 22:51:46
高强螺栓用两个垫圈,扭剪型高强螺栓用一个垫圈
    各位社友好,关于垫圈的使用有一些问题想请教。麻烦看一下。
1.高强螺栓为什么用两个垫圈(对比普通螺栓,在螺栓头多了一个垫圈)?而为什么扭剪型高强螺栓只在螺母那端加一个垫圈?
2.我是做工程机械的。我看有些厂家回转支承用的螺栓,已经取消了螺栓头部的垫圈。请问有什么道理吗?
@2266998
@zerowing
先谢谢了!
zerowing 发表于 2016-3-2 23:22:10
请描述具体的工况。
Opposite 发表于 2016-3-2 23:36:57
zerowing 发表于 2016-3-2 23:22 static/image/common/back.gif
请描述具体的工况。
电脑关了。我的第一个问题就是两个标准,《钢结构用高强螺栓》和《钢结构用扭剪型高强螺栓》上写的。明天我把标准号和准确的名称发一下。先谢零侠了!
zerowing 发表于 2016-3-3 00:24:40
首先,不敢说自己有多懂。最终还应该看8爷的专业回复。
仅就螺栓使用来说。使用垫片的目的是增大螺栓头、螺母端面同被连接件的接触面积,减小和避免高拉力状态时挤压导致被连接件的变形。特别对于钢结构件,因材料多处于退火时效状态,本身呈软态。所以,更需要通过垫片缓解挤压应力。对于特殊形状的钢结构件,异性垫片也会用于找平等目的。
扭剪型螺栓,因为主要作用面是绞制孔和光杆部分,因此,对于轴向的拉力需求小。预紧的作用多为定位防松。因此,只需要增大螺母端的接触面积即可。
对于其他场合下的螺栓使用。一般也基本遵循上述的使用原则,考虑被连接件的挤压变形问题来选择具体如何使用垫片。
仅个人理解。以供参考。
laotounihao 发表于 2016-3-3 03:20:24
我也不懂看看别人的回复
西斜 发表于 2016-3-3 10:19:37
取消垫圈的原因是垫圈本身的强度低,容易成为整个连接的薄弱环节,造成失效
左岸年轮 发表于 2016-3-3 11:01:21
不知为何要用两个平垫。。。坐等专业的回答
六月年华 发表于 2016-3-3 11:14:25
美国的RCSC的“Specification for structural joints using high-strength bolts”中的“Section 6.use of washers”,可以适当参考下
六月年华 发表于 2016-3-3 16:43:16
西斜 发表于 2016-3-3 10:19 static/image/common/back.gif
大侠,可以提供具体的参考资料吗?
Opposite 发表于 2016-3-3 21:46:29
zerowing 发表于 2016-3-3 00:24 static/image/common/back.gif
仅就螺栓使用来说。使用垫片的目的是增大螺栓头、螺 ...
    多谢零侠帮忙回复!
    我说的是《GB/T 1228 钢结构用高强度大六角头螺栓》和《GB/T 3632钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副螺栓》。前一个标准中明确指明一栓一母两垫,后一个标准明确指出一栓一母一垫。
    关于第二个螺栓,昨天我没表达清楚,我指的是《GB/T 3632钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副螺栓》。这个应该和铰制孔螺栓不是一个用法,主要还是靠摩擦力。
查看完整版本: 高强螺栓用两个垫圈,扭剪型高强螺栓用一个垫圈
