寂静天花板 发表于 2016-3-2 20:11:42
荣获2016年度“inVISION最佳创新奖”的图像传感器
内置图像预处理的堡盟LX VisualApplets相机和带有Color FEX 3D颜色助手的VeriSens视觉传感器荣膺2016年度“inVISION最佳创新奖”。来自同一家厂商的两款产品同时获奖,这对于由用户和制造商组成的inVISION独立评委会来说尚属首次。每年,行业期刊inVISION都会在图像处理和光学计量领域甄选出十款最具创新性的产品和技术并予以嘉奖。“我代表inVISION杂志祝贺堡盟有两款产品获奖。”inVISION杂志总编Peter Ebert说道,“这两款产品凭借其创新技术令评委会深深折服,获奖实属情理之中。”
LX VisualApplets相机:智能化图像预处理解决方案
由于图像预处理直接在新款LX VisualApplets相机的FPGA(现场可编程门阵列)模块中实现,降低了传输和处理的数据量,因此,基于PC的图像处理系统就不必运行那些对处理器能力有极高要求的算法。对用户而言,这不仅提高了应用性能,还降低了系统成本——例如,无需使用图像采集卡。FPGA编程使用Silicon Software公司的VisualApplets图形化开发环境来实现。这样,即使用户没有丰富的编程知识,也能够快速、灵活地执行符合具体应用要求的复杂算法。有关LX VisualApplets相机的详细信息,请访问:www.baumer.com/VisualApplets-Cameras
带有Color FEX 3D颜色助手的VeriSens视觉传感器:轻松进行颜色检测
XC系列中的VeriSens相机凭借实用的Color FEX 3D颜色助手彻底颠覆了原来的颜色设置和检测方法。物体的颜色可在球形3D颜色模型中被自动识别和可视化,各个球体的半径代表了所允许的色容差,从而不会造成球体冲突,确保了可靠的颜色检测。智能3D颜色助手还减少了颜色参数的数量,因此能够快速、安全、可靠地进行颜色检测设置,无需任何专业知识。
tjtb2011 发表于 2016-3-2 22:11:46
谢谢楼主,你帮大忙了
laotounihao 发表于 2016-3-3 03:08:20
楼主帮忙普及了知识
查看完整版本: 荣获2016年度“inVISION最佳创新奖”的图像传感器
