蒂波卡湖 发表于 2016-3-2 15:23:18
20CrMnTiH的等温正火工艺
求大神分享20CrMnTiH的等温正火工艺
平常心7410 发表于 2016-3-2 19:24:25
齿轮?
IvesXu 发表于 2016-3-3 11:44:11
没有专业等温正火线的话,要具备至少2台设备,一台常规加热,一台等温,正常920-930加热保温一段时间后(保温时间根据装炉量和壁厚决定)出来强制风冷5-8分钟(至表面差不多看不到高温红色,或者用测温枪测试在500-600之间),转移另一台设备进行等温(需事先升温至500-600℃),温度平衡后一般保温2-3小时,吊出空冷
蒂波卡湖 发表于 2016-3-8 13:21:14
平常心7410 发表于 2016-3-2 19:24 static/image/common/back.gif
齿轮?
对的齿轮
蒂波卡湖 发表于 2016-3-8 13:22:41
IvesXu 发表于 2016-3-3 11:44 static/image/common/back.gif
没有专业等温正火线的话,要具备至少2台设备,一台常规加热,一台等温,正常920-930加热保温一段时间后(保 ...
恒温后需要保温2-3小时么?时间会不会有点长呢
IvesXu 发表于 2016-3-8 16:16:56
蒂波卡湖 发表于 2016-3-8 13:22 static/image/common/back.gif
较长时间保温是为了确保组织完全转变,等温阶段时间长点没多大影响,时间短了则组织转变不完全。你可以自己做实验确定保温时间。
蒂波卡湖 发表于 2016-3-9 14:14:01
IvesXu 发表于 2016-3-8 16:16 static/image/common/back.gif
较长时间保温是为了确保组织完全转变,等温阶段时间长点没多大影响,时间短了则组织转变不完全。你可以自 ...
好的 谢谢
硬度的话主要在速冷这块吧
IvesXu 发表于 2016-3-9 15:57:44
蒂波卡湖 发表于 2016-3-9 14:41 static/image/common/back.gif
硬度的话主要在速冷这块吧
硬度应该是通过风冷时间以及等温温度控制的,越低的温度得到的硬度越高,越高的温度得到的硬度越低
蒂波卡湖 发表于 2016-3-10 08:14:04
IvesXu 发表于 2016-3-9 15:57 static/image/common/back.gif
我现在风冷至580 然后等温半小时硬度206
查看完整版本: 20CrMnTiH的等温正火工艺
