cheng2814 发表于 2016-3-2 15:10:07
紧急求助, 这个产品需要用数控车床加工的吗?
我刚接了个业务, 看起来很简单, 我原来打算让压铸厂给我做好毛呸, 然后自己用数控车床加工下就可以了的,但找人的时候却出了问题, 铝压铸厂的人和我说, 这个东西好像不是用压铸的,   大家麻烦帮我看看下,我的是机加工厂的,要产品不是机加工的 我就做不了这个生意了急死了.
viney1985 发表于 2016-3-2 15:45:02
技术要求图纸呢?按实物说的话可以铸出来,具体还要看图纸说话,无图无真相。
谭荣兵 发表于 2016-3-2 15:47:43
别人就没说技术要求?
cheng2814 发表于 2016-3-2 16:26:37
viney1985 发表于 2016-3-2 15:45 static/image/common/back.gif
没有图片哦, 对方也是小厂的,主要就是样子和尺寸这些对了就可以了, 因为价格很便宜的,所以不可能要求很高的.
cheng2814 发表于 2016-3-2 16:27:02
谭荣兵 发表于 2016-3-2 15:47 static/image/common/back.gif
别人就没说技术要求?
秋枫kd 发表于 2016-3-2 16:45:52
先确认加工数量,如果数量达到一定量并且材料适合用压铸铝,开压铸肯定便宜,然后再机加几个侧孔。如果数量适中,就开铝挤,再机加。如果数量太少,直接机加
冷月梧桐 发表于 2016-3-2 16:50:35
看数量吧
W节奏 发表于 2016-3-2 17:37:47
简单,,,棒料,用数控车床加工.
秋枫kd 发表于 2016-3-2 18:48:31
秋枫kd 发表于 2016-3-2 16:45 static/image/common/back.gif
先确认加工数量,如果数量达到一定量并且材料适合用压铸铝,开压铸肯定便宜,然后再机加几个侧孔。如果数量 ...
下面的仁兄说的棒料就是有些型材厂开好的型材模挤出标准的棒材在市场销售的(不确认市场直径25的铝棒是否是由)。数量那么大,肯定是压铸加工便宜。但是开压铸模需要模具费(这个我评估不准,找压铸厂),而且看你的图片,你的样本材质不是压铸铝!所以压铸厂才那样回复你。
问天问地问自己 发表于 2016-3-2 20:49:25
这个量,看来是搞专机合算,别开模了。
查看完整版本: 紧急求助, 这个产品需要用数控车床加工的吗?
