内孔加工同轴度怎么保证?有图。。。
本帖最后由 feng959688 于 2016-3-2 12:44 编辑如图,直径60+0.03位置的孔 同轴度要求0.03,怎么保证?谁有方法?
忘说了,现在外圆已经加工好,磨过了,主要内孔60怎么保证? 一刀加工,也就是刀从法兰盘外加工。 75的尺寸留有余量,制作60芯棒将工件套在芯棒上磨80的尺寸,不知道这样可不可以。 a王斌 发表于 2016-3-2 12:34 static/image/common/back.gif
一刀加工,也就是刀从法兰盘外加工。
通常是先加工内孔做基准,再做心轴车外圆。
刚看到你第二张图,再补充一下。
这个表面淬火会有变形问题,建议你内圆的基准选离开淬火区段
1 精车好内圆基准(选孔径56的那段)及配心轴,顺便把大孔加工好,孔径60的给几十丝余量
2 心轴固定,加工38外圆,保证心轴与此圆面的同轴及端面垂直度
3 掉头夹持38这段车外圆,淬火后再上磨床,保证38定位圆面与其他外圆面的同心度,以及与端面垂直度,此时再精车60内孔,可以保证同轴度了。
三个丝的同轴度,应该是很宽裕的。这样加工,如果床子好,1丝也是有保证的了。 dongst 发表于 2016-3-2 12:50 static/image/common/back.gif
这个表面淬火会有变形问题,建议你内圆的基准选离开淬火区段 ...
谢谢!可是现在外圆加工好了
feng959688 发表于 2016-3-2 12:55 static/image/common/back.gif
谢谢!可是现在外圆加工好了
外圆加工好了?
你问一下他们图上基准圆与磨削段外圆的同轴度工艺如何保证的,量一下误差几丝。
如果情况好,可以定位磨削段外圆来车60内圆。 磨如何呢 dongst 发表于 2016-3-2 13:10 static/image/common/back.gif
外圆加工好了?
如果情 ...
现在外圆磨好了,尺寸保证到位,就差内孔。直接夹75位置车内孔60?还是做个工装,套在75外圆上,工件比较多,这样方便更换。
后面钢爪卡较大径圆,车光铜抓,铜爪卡外圆,打表效验装夹车内孔
