642093071 发表于 2016-3-1 13:32:14
金属材料的线胀系数
金属材料的线胀系数加热和冷却会不相等吗?
飞苍bj 发表于 2016-3-1 13:39:12
从定义上来说,应该是一样啊。只是一个线性关系。
一900 发表于 2016-3-1 14:10:29
1.线膨胀系数,亦称线胀系数,固体物质的温度每升高1℃时,其单位长度的伸长量,叫做“线膨胀系数”。单位为1/℃或1/开。符号为αl。其定义式是(见图)
即有lt=l0(l+al△t)。
2.由于物质的不同,线膨胀系数亦不相同,其数值也与实际温度和确定长度1时所选定的参考温度有关,但由于固体的线膨胀系数变化不大,通常可以忽略,而将a当作与温度无关的常数。
《机械设计手册》上有材料的线膨胀系数可供查询。
zerowing 发表于 2016-3-1 14:38:40
不同的材料,当需要精确确定变形量的时候,是不可能用线胀系数这种东西的。所有的数据你需要自己去测。设定一个基准参考温度,加热测量,最终得到准确的应变比例图线。然后就会看到,多数材料根本不是固定斜度的变化曲线。你要拿到那个曲线,才能讨论升高一度和降低一度的变形量差别。扯其他的都是玩闹。
fanes 发表于 2016-3-1 15:44:53
设计手册上有。
一900 发表于 2016-3-2 08:50:35
一900 发表于 2016-3-1 14:10 static/image/common/back.gif
1.线膨胀系数,亦称线胀系数,固体物质的温度每升高1℃时,其单位长度的伸长量,叫做“线膨胀系数”。单位为 ...
温度变化,肯定会影响尺寸的,但是这种影响只在微米级,精度要求不高的话完全不用考虑,像做超精密加工机床的话,都是在恒温恒湿的车间里的
温度变化,肯定会影响尺寸的,但是这种影响只在微米级,精度要求不高的话完全不用考虑,像做超精密加工机 ...
(像做超精密加工机床的话,都是在恒温恒湿的车间里的.)-----zhijing
-----直径大一))-)---)) \0 X4 k)
直径大一点的零件,7级精度的铜件,用千分尺测量,温度的影响就相当明显了
查看完整版本: 金属材料的线胀系数
