杨美超624 发表于 2016-2-29 18:52:31
直径1.6mm孔,孔深5mm,粗糙度0.8,用什么方法加工,谢谢各位指点
孔深5mm,粗糙度0.8,用什么方法加工,谢谢各位指点,有同事说可以采用镗床加工,有这么小的刀具吗?对了,镗床精度一般精度能达多少(尺寸精度)
vz667799 发表于 2016-2-29 19:02:48
慢走丝
寂静天花板 发表于 2016-2-29 19:11:51
呵呵,这么小的孔,连如何检测粗糙度都不清楚的话,何谈保证加工到位。
林海加油 发表于 2016-2-29 19:58:24
只有粗糙度讲究没别的吗? 深度? 公差?
yuyaibo 发表于 2016-2-29 20:38:27
楼主你的尺寸公差是多少,什么材料?
杨美超624 发表于 2016-2-29 20:55:26
不锈钢哈,±0.01
机加小牛 发表于 2016-2-29 21:22:23
也就铰孔 我的能力范围内
或者有更好的精密加工方式吧
樵薪 发表于 2016-2-29 21:24:05
想到一个这样的工艺(没经历,只是想到),比方,孔尺寸做到5,加热,插入5+0.01的钢丝,冷却后拔出,再加热,插入5+0.02的钢丝,拔出…
底孔尺寸和钢丝尺寸要通过工艺实验确定。
白白杨bby 发表于 2016-2-29 22:10:28
期待高手
狮子轰轰 发表于 2016-2-29 22:13:31
可不可以用穿孔机,原理就是电火花放电溶解,不知道粗糙度有没有那么高
查看完整版本: 直径1.6mm孔,孔深5mm,粗糙度0.8,用什么方法加工,谢谢各位指点
