solidworks助线性传动企业实现高效设计
总公司位于台湾彰化的高明铁企业,成立于1995年,于2006年以GMT品牌营销全球,为线性传动组件及电动精密滑台生产制造的厂商。其产品涵盖了电动滑台、XXY对位平台、MINI-STAGE、XY-TABLE、精密直线运动滑轨及滑台、联轴器、螺杆支撑座等相关的线性传动产品,可满足自动化设备及精密量测相关业者在设计、系统和制造的需求。公司着重关键性技术开发与生产制造,藉由两者的结合提供客户最高附加价值产品的产出与最大效益的发挥,更在各处设立经销及服务据点,建立近距离综合性与系统性的专业网站,以高水平的整合性服务满足全球各地的客户。为迎合快速变迁的市场趋势,GMT必须不断提高产品的开发速度。当2D CAD软件已无法满足此要求,且为实时响应客户沟通上所衍生出的各种需求,高明铁决定转向3D CAD软件以寻求解决之道。GMT研发部陈荣松课长提到:“以前客户给我们的要求是产品的正确性,现在,还要加上速度!在导入第一套的SolidWorks之前,公司内部其实评估了相当多套的3D软件,但在调查过公司客户、供货商与学校单位后,发现SolidWorks 3D CAD软件在市场上拥有极高的占有率,未来找人才将相对容易,且其优异的操控性能和以客户回馈为功能持续进步指针的诸多特性,都是我们2006年最后选择导入的关键因素。”
SolidWorks强大和简学易用的特点帮助GMT有效缩短了产品设计周期,并且利用其“配置”特性在短时间内创造出多种规格,成功将产品设计的正确率提高到90%以上,产品的设计开发时间则约缩短了30%,着实为GMT提升了竞争力并降低设计开发成本。在产品设计上更搭配SolidWorks的插件,可帮助建立常用的皮带轮组、齿轮组、蜗轮蜗杆组等共8种模块,只要输入相关的数值即可产出完整的实体,简化了设计时繁杂的计算和绘图过程。
摆脱了传统的2D绘图,GMT更进一步3D化其技术交流文件的制作过程,选用solidworks Composer帮助简化建立2D和3D图像以及动画的工作流程,并将其充分应用在装配说明、产品说明和营销短片上。在导入软件之前,凡产品数据有所变更,都需要核对文件进行非常耗时的人工修改,有了solidworks Composer,就可在全公司范围内实现文件处理自动化和设计后的整合,有效降低成本,并使得每件产品在其生命周期中的每个阶段所建立的所有文件皆能保持高质量和一致性。
“SolidWorks全方位解决方案易上手又搭配有完整的训练课程辅助,让我们新进的工程师往往无需经过特别的训练就可立即上线操作,大幅减少培训的时间和成本。”陈荣松课长说,更强调说:“实时性的技术维护支持服务,一直是公司内设计人员解决软件问题的绝佳管道,每当遭遇到软件问题时会得到快速的响应,进而加速了产品开发的速度。最重要的是实威国际专业团队所提供更贴近使用者需求的服务与高效率技术支持,协助GMT在市场高度竞争中提高营运效益、增进产品开发能力并保持市场领先的地位。”
SolidWorks 如何做成产品演示动画?
