求助车14*1.5的反扣内螺纹烂牙
普通Q235料,内孔12.7,转速1000-1200,里面还有一个12*1.5的内螺纹,不知是排屑问题还是别的啥事,烂牙烂的厉害,10MM内螺纹刀杆,编程用的G76,螺纹牙膏0.7,第一次吃刀0.08,最小吃刀量0.05,留0.02的余量,精车两次,求各位社友支招咋解决,谢谢补充内容 (2016-2-27 17:18):
@把刀用好 M12*1.5螺纹内孔应该是10.5,还有0.7+0.08+0.05+0.02=0.85图纸的螺距是1.5的,你试下按0.60.40.30.10.1 试下速度800左右
绝对是刀片的问题,估计你的到要反过来安装。你上刀具安装图看看原因 最后一张图纸那里好像可以看到螺纹尖角那里有铁屑啊,是不是您的的螺纹底孔打小了? Q235料有点粘刀的,看是不是和刀具有关 冷月梧桐 发表于 2016-2-27 12:48 static/image/common/back.gif
图片来了,您给看看
那用得着车,攻丝机就搞定了,且牙也规矩。工艺没整好。 @ 把刀用好
