菠菜2016 发表于 2016-2-27 10:51:56
大侠们!轴总是断?急!!!
各位大侠!我这是三轴滚丝机上的轴,经常断裂,从断面看是被剪断的,奇怪的断面的裂纹总是没有键槽处产生,轴是双键,从图中可以清晰看出,
zhuchenyu0000 发表于 2016-2-27 11:20:35
抗扭矩强度不够?热处理有问题?
成形极限 发表于 2016-2-27 11:29:41
疲劳。主要原因就是局部强度不够
kptang 发表于 2016-2-27 11:36:01
是不是支撑轴的轴承同轴度太差啦?
寂静天花板 发表于 2016-2-27 12:12:49
中间的索轮之眼不应该是被剪断的吧;P
下图与主题无关:lol
eifuil 发表于 2016-2-27 12:28:55
个人建议从材料、热处理、零件结构、受力分析上去研究一下。如果说你的零件结构不能更改了,那么你从材料和热处理上下功夫,如果材料上没有问题,那么没办法,你改一下结构吧,细节问题要处理好,比如应力集中处,倒角的大小等,
624272884 发表于 2016-2-27 13:38:33
先校核一下吧,设计不合理,谁也没办法
fwsc 发表于 2016-2-27 14:02:25
尺寸多大?轴没有锻造过?裂纹是从中间产生的,是不是正反扭转工作?
菠菜2016 发表于 2016-2-27 15:05:31
zhuchenyu0000 发表于 2016-2-27 11:20 static/image/common/back.gif
抗扭矩强度不够?热处理有问题?
材料是H13,热处理28~32HRC,轴颈100mm,双键,
菠菜2016 发表于 2016-2-27 15:08:29
fwsc 发表于 2016-2-27 14:02 static/image/common/back.gif
材料是H13,热处理28~32HRC,轴颈100mm,双键,不是锻造的,是从宝钢买的棒料,裂纹应该是从外边产生的,外边缘比较光滑,芯部是直接扭断的吧,断裂位置正好是轴肩,平均工作12个小时断一根?大家有没有见到这样类似的断面?属于什么断裂,什么属性值不够?
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 大侠们!轴总是断?急!!!
