solidworks材料明细表模板、焊接清单
solidworks材料明细表模板、焊接清单,可用于大多数版本使用方法: 打开solidworks工具——选项——文件位置——在“显示下项的文件夹“选择材料明细表模板,然后选择”添加“,找到你存放的位置,添加后上移至第一个,再点确定即可。最后的图片如下:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\273266846\QQ\WinTemp\RichOle\SNB6U~)L{B6)(S@QHQGI_W2.jpg
自己先顶一个。 不错好东西 按照楼主的要求设置了,没设置成功。我的是12版的SolidWorks。 wcp358061945 发表于 2016-2-27 10:46 static/image/common/back.gif
没设置成功是什么意思?使用时工程图模式选择表格——材料明细表!
坏孩子不怕狼 发表于 2016-2-27 15:38 static/image/common/back.gif
12版的可以,我的也是12版的。
好东西 谢谢分享 辉飞烟灭 发表于 2016-2-27 15:43 static/image/common/back.gif
好东西 谢谢分享
下了吗?试试不错,有问题在线交流!:hug:
完全按照你的意思做的,还是以前的模式
wcp358061945 发表于 2016-2-29 15:07 static/image/common/back.gif
完全按照你的意思做的,还是以前的模式
我自己设置成功了。
可以加好友交流。
