大洒ds 发表于 2016-2-26 22:22:33
SOLIDworks 别人给我发的文件里面的新零件,打开以后是我发给他的旧的
我做的小工装,然后发给领导修改,领导修改好了,就把修改好的新的发给我了,是整个工装以压缩包的形式发给我,我打开以后发现里面的零件居然还是我做的那个,然后我把原来的文件全部永久删除,用360清理,关机开机,再打开还是不行。然后我把他发给我的压缩包也删除,然后再让他给我发了一遍,打开以后始终显示的是以前我做的那个零件。工装里面其他的零件都没问题,唯独哪一个有问题,我是真的解决不了。。。求大神指教
寂静天花板 发表于 2016-2-27 06:06:48
因为你没修改引用的地址。
大洒ds 发表于 2016-2-27 08:31:41
寂静天花板 发表于 2016-2-27 06:06 static/image/common/back.gif
因为你没修改引用的地址。
请大侠指教。
余存 发表于 2016-2-27 09:13:30
你领导是不是没有修改过零件名称,直接就修改完了就发给你了?如果是这样的话,你打开装配体文件,它会优先使用你电脑里原来的同名称零件文件,而不会说用你领导改过的零件来显示。把你画的零件名称改了试试,或者把领导修改的完的零件修改下名称,再重新装配上去。
大洒ds 发表于 2016-2-27 09:32:39
余存 发表于 2016-2-27 09:13 static/image/common/back.gif
你领导是不是没有修改过零件名称,直接就修改完了就发给你了?如果是这样的话,你打开装配体文件,它会优先 ...
我把我电脑里面原来的的相关文件全部删除了,也用360清理了。
大洒ds 发表于 2016-2-27 09:33:13
是不是这个地方要设置一下?
大洒ds 发表于 2016-2-27 09:35:27
还有就是,我们不是局域网,各自用的自己笔记本,他在省外,我在省内。
IORI23 发表于 2016-2-27 11:30:01
任一方改下名字试试
fwsc 发表于 2016-2-27 13:25:21
你让领导打包了发给你
查看完整版本: SOLIDworks 别人给我发的文件里面的新零件,打开以后是我发给他的旧的
