尺寸链的求助
本帖最后由 新生代90123 于 2016-2-26 10:52 编辑小弟刚入行不久,遇到尺寸链问题、左边尺寸是21.8正负10丝右边是106.5正负10丝图片中问号该为多少才合理 谢谢大家
这个得根据你零件实际的使用来,±0.1的尺寸可以去掉一个 没必要两边都标啊,水平方向只需要一个定位基准就可以了,你这样,到底哪边是基准? 本帖最后由 新生代90123 于 2016-2-26 11:12 编辑
游离缙云 发表于 2016-2-26 10:59 static/image/common/back.gif
怎么去 这两个尺寸都要检查了 我只想知道总长为多少合适 但具体又不知道怎么计算
铭睿WMR 发表于 2016-2-26 11:02 static/image/common/back.gif
但两个尺寸都要检查嘛只要能算出总长就好了 我就是算不来啊 帮帮忙嘛
新生代90123 发表于 2016-2-26 11:15 static/image/common/back.gif
如果以孔为基准,加工两边,这两个尺寸就够了;
如果是以一边为基准加工另一边和孔,那就去掉其中一个尺寸,把总长标出来。
楼主,你好:
对于图中零件的尺寸标注应考虑尺寸要求及加工顺序(此处对大前提不能闭环就不啰嗦了),这里就不能直接回复给你了。
另缺少y方向的尺寸及一条中心线,请注意哈。
以上,谢谢! 感觉形成了封闭的尺寸链,这应该是标注避免的吧,还有就是孔的定形尺寸没标? 感觉很奇怪。你这样标,加工时候是要以孔为加工基准了,装夹只能装夹两个长边,这样两个短边铣完之后,长边长度自然就出来了,你再表公差,还有必要吗?还有你这样做出来安装时候,是以哪个为安装基准呢?有多少个安装基准? 这样子标合适吗?请问怎样检测呢?
