六轴机械手低速运行时抖动
我做了一台六轴机械手,想在有个问题,就是低速运行时会抖动,我在网上查了资料说是电机的增益的问题,我也试着调了一下,消除了一点,但是针对某一个速度调好了之后,还另外一个速度,就又会抖动,抖动发生在速度低于20%的时候,有没有有经验的人来解答一下,我调了好长时间了,一直没有找到要领,希望高手出现,交流一下,谢谢! 电机的问题,是什么型号的?如果是进口的,有问题直接联系供应商 dongst 发表于 2016-2-26 10:48 static/image/common/back.gif电机的问题,是什么型号的?如果是进口的,有问题直接联系供应商
安川的电机,我联系过他们的技术售后,回答说是让我调增益,调增益确实有效果,但是还是不能消除,具体的增益设置不得要领啊。。 低速抖动,是正常的,就该有这个现象,没有是不正常的,你把低速抖动给调好了,说明你技术水平已经到达下一个层面了,没到之前,就一直会如此的,你调了这个速度,那个速度也会抖的,
1,为什么会抖?就是低速时候,阻力与驱动的不匹配,速度低了,临近‘动静之间’的时候,系统的阻力系数是变来变去的,不恒定,而低速时候,电机的力矩特性也不稳定,两者叠加,就难以处理,
2,低速,要求更高级的部件,比如导轨,比如电机,都需要性能更好,而你用不那么好的器件,就无法解决这个问题,
3,专业系统,都有专门实验室,针对不同速度,实验一个‘稳定值’,当你没有这些数据的时候,靠问电机售后的家伙,是无法解决你问题的,因为他们不可能知道你那个系统为什么抖动了, 安川电机性能还是挺好的,我们以前也用V系列的,感觉比松下,台达好的多。
不知道你的机器人抖动是哪个轴,在什么样的姿态下抖动的,是在启动停止时还是运转过程中。
一般来说机器人1轴在水平伸展极限位置时启动停止时最容易抖动。因为这时候机器人刚度最低,转动惯量最大,一阶共振频率低
我以前是从软件参数控制、伺服参数PID调节和振动抑制、机械刚度等方面整的,可以降低抖动。仅供参考。
LZ也可以把情况说的清楚些,附上图或视频,大家好具体分析。
有时间我录个视频传上来,大家帮忙分析一下 直流无刷电机伺服在低速无力抖动正常现象,电机相角大,电流增益无法在负载下自动适应,高速平滑,而如改用同步电机伺服低速有力矩稳定,但转速低。 可能是低速时电机转动频率与机器人固有频率接近,引起共振,所以抖吧。你可以做个模态分析看看是不是这样 tianjitingyu 发表于 2016-2-29 21:35 static/image/common/back.gif
是分析机械本体的固有频率和电机的转动频率吗? 测试视频
