机械零件自动报价系统的想法
近来看见很多舍友都在为加工零件报价的问题头疼不已,零件少还可以细细的按照工序算一下,如果零件比较多而且种类不一样那工作量就相当大了,所以私下想想有没有可能做一套程序实现自动报价,这样既精确了报价价格,又大大缩短了报价时间,以满足现今快速响应的需求。对于这样一个软件的实现存在很多困难,比如批量的问题,做一个和做一千个肯定是不一样哒,做一个可能是一种工艺,做一千个可能是另一种工艺。所以这里就有对数量的划分,相当于划分为单件、小批量、大批量等等。
还有一个问题就是数据的输入,如果靠人一个一个对着图纸慢慢敲,不知几天可以敲完。不知道有没有这样一款三维软件既可以定义尺寸公差,亦可以定义表面处理要求,这样便于在电脑间实现数据的传输,大大减少人力资源的浪费。
再有就是地域性的差别,不同地域电能、人工、原理、运输等费用各不相同,这些数据一定是要可输入的。
还有就涉及到之后的加工问题,操作工人的水平,工厂生产的调度管理多大大影响了报价的成本。
呵呵,就是刚刚有这么一个设想,没事说说啦。
吾曰叁省 发表于 2016-2-25 15:20 static/image/common/back.gif
SW好像有这个功能,每个工艺或者工序或者加工方法自己输入单位价格,把自己的单位价格表导入就可以了,不单 ...
是吗,我找好看,以前真没注意呢
现在已经有专业机加的报价软件 SolidWorks有很多功能,只有正版,完整版的能用,有这个功能,所以这就是我们和国外的差距 呵呵,如果你自己能确定零件的加工工艺,那你可以生成报价,如果不了解加工工艺还是算了,差之毫厘谬以千里。 SW报价需要成熟的生产制作经验,还需要了解制作厂的设备情况,以及工艺情况,不能以SW不变的环境应付加工企业万变的工艺环境。所以报价只能参考一下,不能依据理论报价核算成本的。:lol 你看一下米思米的模式,中国都很难达到,就别提这个了, 你看一下米思米的模式,中国都很难达到,就别提这个了,
