solidworks怎么设置让零件的任意面,任意方向正视
solidworks怎么设置让零件的任意面,任意方向正视 shift+上,shift+左,shift+下,空格,添加新视图 同问 hnsddm 发表于 2016-2-23 10:08 static/image/common/back.gifshift+上,shift+左,shift+下,空格,添加新视图
这样还是不能改变方向啊
心我 发表于 2016-2-23 10:19 static/image/common/back.gif
这样还是不能改变方向啊
效果一样啊 能实现选定的方向画图
hnsddm 发表于 2016-2-23 10:31 static/image/common/back.gif
效果一样啊 能实现选定的方向画图
拿楼主的为例,正视的时候是横向的,怎么让他竖向显示
shift+上下左右方向键90度变更视图方向 首先,不可能
分为几种情况
1:对于和基准面成平行或垂直关系的面。不需要选择面,然后旋转视图到你想要的差不多的位置,然后再正视命令就可以。
这个仅仅是对你画草图(面的草图)时X和Y轴的方向,正视命令就是按照X和Y轴来的
2:对于和基准面成其他角度关系的面,只能选择面来正视,这样就默认按照X和Y轴的方向。 点面,右键,正视于 正视后横向视图,用键盘上的上下左右键,旋转视图就可以了
