求车软爪详细步骤
大神们我老是车不好 跳动好几道 顶起来 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=352847 我们现在做软爪都是把硬爪拆掉,用铸铁块代替硬爪,通过螺丝绑紧;就是把他们装到卡盘上,然后把软爪车成需要的尺寸。不过这种东西拆卸后在装上就没有精度了。 里面夹一个料子,镗的尺寸和你的工件差不多大 有难度 这个问题不是文字能表述清楚的,相信你的方法一定是正确的,只是没有丰富的实践经验,所以一直做不好,还是要多实战练习, 有车软爪的专用套圈卖的,买一个就行,很好用的。 你使用的是什么卡盘?如果是液压卡盘,应该是很好保证的,在卡爪根部夹块棒料,大小看你加工的卡爪平整度,车平了,能最大面积的接触零件就行,粗镗后留0.1-0.2mm的余量,之后精镗即可,编个小程序,很快就好的,要是手动卡盘,就不是很好保证,需要多次练习,实践,步骤同上,希望能提供帮助
