要设计一台裁切机,用哪种方法比较合适?
有一个小项目,要设计一台裁切机,厚度有2.5和4mm两种。材料是卷材一种耐磨材料,要裁切的效果如图。想请教下各位裁切用哪种方式比较合适,另外再询问下做类似刀片的大公司有哪些,谢谢! 精度多少?速度快的可以采用飞剪。
慢的就简单了。 本帖最后由 pangneini 于 2016-2-20 21:51 编辑
明月山河 发表于 2016-2-20 21:19 static/image/common/back.gif
精度多少?速度快的可以采用飞剪。
慢的就简单了。
暂时没有速度要求,精度的话1-2mm左右吧(本来用卷尺量好裁切的)
30到1000,差别这么大? 看这形状应该是活塞或导向套上用的耐磨带,精度要求不高 NC 送料机+剪板机。就行了。简单。 喂我袋盐 发表于 2016-2-20 22:10 static/image/common/back.gif
30到1000,差别这么大?
嗯 是的
河豚会吹泡泡 发表于 2016-2-21 14:42 static/image/common/back.gif
NC 送料机+剪板机。就行了。简单。
嗯 您好,请教下 这种裁剪用哪种形式的刀片,一般刀片大品牌有哪些。 pangneini 发表于 2016-2-21 18:24 static/image/common/back.gif
剪板机没有玩过。不敢乱点。小弟是搞自动化的。
学习中
