枫叶寒 发表于 2016-2-20 18:41:20
电机一般不带点的情况用手就能转动,为啥plc连接后通电用手就转不动了?
电机一般不带点的情况用手就能转动,为啥plc连接后通电用手就转不动了呢?电机不是给电就转么?要不就是断电停止,难道还有别的情况?
学有所用 发表于 2016-2-21 10:54:56
电机分带抱闸和不带抱闸
不带抱闸:带电时手动转不动,不带电时可以转动。
带抱闸:带电时抱闸松开,但是手动转不动;失电时自动抱闸,手动还是转不动。
royann 发表于 2016-2-20 19:24:09
首先你要说清楚电机类型,按照你说的PLC和电机直接连接,只有伺服电机和步进电机是这样的。这种电机在上电的情况下是不转动的。如果是别的电机 PLC一般不会直接连接。
迷茫的维修 发表于 2016-2-20 18:44:35
抱闸
迷茫的维修 发表于 2016-2-20 18:44:40
抱闸
浅川 发表于 2016-2-20 18:53:44
什么电机?
枫叶寒 发表于 2016-2-20 19:23:39
浅川 发表于 2016-2-20 18:53 static/image/common/back.gif
什么电机?
就普通三相异步电机
枫叶寒 发表于 2016-2-20 19:29:10
迷茫的维修 发表于 2016-2-20 18:44 static/image/common/back.gif
抱闸
抱闸和电机启动不是一个主回路吗?为啥plc控制电机不转的时候也抱闸啊? 电机通电启动时候抱闸自动关闭吗?
枫叶寒 发表于 2016-2-20 19:30:55
royann 发表于 2016-2-20 19:24 static/image/common/back.gif
首先你要说清楚电机类型,按照你说的PLC和电机直接连接,只有伺服电机和步进电机是这样的。这种电机在上电的 ...
不是直接连接,plc连接变频器再接电机电机就是普通三相电机啊。
枫叶寒 发表于 2016-2-20 19:40:46
枫叶寒 发表于 2016-2-20 19:30 static/image/common/back.gif
变频器本身是一直通电是不是代表电机一直是带电啊?所以带电抱闸,但是为啥带电不转呢?
royann 发表于 2016-2-20 19:52:03
带电抱闸 一会电机就烧了 分分钟 变频器带电 是靠调频来控制电机运行的 频率为0的时候 电机自然不转。给了信号 变频器启动到设定频率运行。
查看完整版本: 电机一般不带点的情况用手就能转动,为啥plc连接后通电用手就转不动了?
