caxa标注问题
刚学caxa不久,用Proe画的三维,转换成dxf格式后,用caxa2013打开标注,插入A2图框,1:30比例,结果标注很小,根本看不见,以前直接画的二维,标注不会有这种问题的,请求大侠指点,谢谢这是因为你直接打开文件,文件的默认图版是CAD版的,你关闭此文件,重新打开一个空白文档,图框标题栏设置好后将图调入此空白文档,就不会有问题 你选择标准参数 然后编辑 调整尺寸大小就可以了 caxa比autocad相对来说,好用太多 调标注比例 比例样式都可以调整啊 要多大都可以 默笑沧海 发表于 2016-2-20 09:50 static/image/common/back.gif
这是因为你直接打开文件,文件的默认图版是CAD版的,你关闭此文件,重新打开一个空白文档,图框标题栏设置好 ...
不熟练啊,请问如何调入呢
老叁gg 发表于 2016-2-20 11:17 static/image/common/back.gif
是啊,所以想学caxa
罗田一只虎 发表于 2016-2-20 13:20 static/image/common/back.gif
比例样式都可以调整啊 要多大都可以
记得以前是不用调的
jpp151 发表于 2016-2-20 11:11 static/image/common/back.gif
记得以前把图框比例设置好后,标注会自动跟着调整啊,不用调比例的
