激光淬火法简介
<DIV style="FLOAT: right" align=right><A title="评分 0" href="http://www.rechulibbs.com/misc.php?action=viewratings&tid=4833&pid=33583"></A></DIV><SPAN class=bold>比感应淬火变形更小的淬火方法</SPAN><BR><BR><DIV class=t_msgfont>看很多帖子,发现大部分是变形问题.我推荐一下比感应淬火变形小的淬火方法:激光淬火,解决变形问题很有效.<BR><BR>激光淬火采用扫描式淬火,不同与一般的淬火方式.不用冷却介质,它可以实现自冷却淬火(注意和空冷不是一个概念).<BR>输入的能量很集中,几乎就是淬火层加热.从硬化带观察,几乎没有过度和影响区.因此,工件的热量积累非常小.<BR>一般情况下,淬火后,工件都不烫手.这是变形非常小的重要因素.还有,如果静态来看,工件瞬时淬火点只有小手指头那么点儿,这就避免了大面积加热造成的膨胀应力,避免了开裂,这种分时淬火方法,尤其适合那些结构复杂件做局部淬火的情况.<BR><BR>当然,不是说激光淬火就不变形.激光做大面积淬火时,由于组织应力,变形还是存在的.比如薄板,圆盘等.但激光的变形很有规律.可以在具体工艺上优化,控制变形在丝级.<BR>至于工件本身存在应力产生的变形,要仔细分析罗.<IMG alt="" src="http://www.rechulibbs.com/images/smilies/smile.gif" border=0 smilieid="1"> <BR><BR>激光的加工非常灵活,光照射到的都能淬;<BR>比如:五金模具R角,滑板面,齿圈\齿轮面,花键轴,瓦楞辊齿,缸套壁,机床导轨面,凸轮(外和内槽),弹簧片,轴毂槽;活塞槽,轧辊槽,剪刀刃等等<BR>小批量,大批量均可以.不用设计什么淬火头.周期短极了.</DIV>
<DIV class=t_msgfont>一般,激光淬硬层0.3~1.2mm可控.含碳30#以上牌号的钢材铸铁均可以.收费以淬火面积为准.</DIV>
<DIV class=t_msgfont> </DIV>
<DIV class=t_msgfont>如果大家在淬火变形方面或局部淬火(感应头制作困难)方面遇到困难,可以根据以上特点,选择激光淬火法.<BR></DIV> 学习! 学习,顶一下 应用的怎么样5,6年过去了 ,我周围没见过用激光猝火啊
