活塞漏油了,各位大侠有什么好的解决方案吗
星形圈、活塞等各零部件均没有损坏 1,柱塞运动过程有晃动,密封无法保持恒定压力,造成运动渗油2,活塞与孔接触不均匀,你测量一下圆度,看到底是谁不圆,处理一下,
3,密封圈硬度或者安装槽有问题,柱塞运动的时候有‘角度翻转’的问题,每翻一下,带出一点油,积累了,就溢出了, 2266998 发表于 2016-2-19 18:12 static/image/common/back.gif
2,活塞与孔接触不均匀,你测量一下圆度, ...
换了几个柱塞,都不行,星形圈硬度在75邵氏内,大侠,如果把沟槽宽度加大点,就是填充率小点会有所改善吗?谢谢
虽说星型圈的优点是避免在往复运动中发生滚动,但在往复运动中截面的米形面积却要发生改变,也就是米形槽的截面面积的改变,这样改变的效果与泵的吸油压油过程一样,不同的是从高压端吸油往低压端压油。 密封太少了
现在密封圈的直径是多少?可以换大点的密封圈试下 活塞表面粗糙度?沟槽与密封是否匹配 压力低,密封圈硬度高会有此现象,换上parker70度试试 在此密封圈外再增加一个U型圈,U型圈的优点是在低压情况下,只靠唇部的过盈变形产生密封,因接触面积小,磨擦力相对较低;在两个圈之间开一个槽,槽上钻一孔通到缸筒外壁,作为泄油孔排掉主密封漏出的油。 ERPIONEER 发表于 2016-2-19 21:45 static/image/common/back.gif
密封圈邵氏硬度在70-75之间
