实验数据不合理,是我原理错了吗
簧片测试实验报告 时间:2016.01.15 地点:C栋1楼实验室 室温:12~16℃ 湿度98%测试人:///实验名称: 簧片材料性能测试实验目的:确认材料弹力性能
实验器材:测力仪,压力机,卡尺,待测簧片宽b=10mm厚h =0.5mm
验原理:测量簧片材料负载一定3N,伸出量L,簧片的变形量 反向推测材料性能 实验数据:
长度压力变形量(扰度)fA
663.0215.4
663.0415.7
663.0115.2
计算过程:该模型符合长方形片状,片簧计算公式:P=W*σp /L=(b*h2*σp )/6L ;F=(2L2*σp)/3Eh; T= P* fA /F
σp:弹性极限Mpa
E:弹性模量Mpa
b:宽度mm
L:长度mm
h:材料厚度mm
P:工作载荷P/N
F:工作变形F/mm
T:施加压力
E=(3N*4L3)/(fA*b*h3)=170368MPa(±10%误差:测量工具精度限制及手法误差)实验结论:推测范围值153331~187404MPa
不知道楼主计算的时候,单位是否都是采用的国际标准单位
N,M 本帖最后由 zerowing 于 2016-2-19 23:41 编辑
为什么我算出来是180G左右?
E=4*P*l^3/(F*b*h^3) 计算结果
zerowing 发表于 2016-2-19 23:28 static/image/common/back.gif
为什么我算出来是180G左右?
E=4*P*l^3/(F*b*h^3)
作为弹片,材料的弹性模量为什么会比普通碳钢还小
fwsc 发表于 2016-2-21 20:24 static/image/common/back.gif
计算结果
小背 发表于 2016-2-22 20:27 static/image/common/back.gif
你的测量精度不够
你看l,它是三次方,它的测量误差对计算结果影响很大
